Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
пляж?
В Караганде
Как что, так сразу Косой!
Изменено пользователем Shild
Столбы что ле?
Свет в конце тоннеля
Прозрение
Ох...ярило?
...ило ... ило ... ило ...
Эхо
Ущелье
Bad link
404
Короче вафля!
сдулся, ваш Пал Андреич.
стальная печень клуба,
святое не трож! :lol2:
Предвзятость Ваша Мадам, очевидна! :secret:  Осталось только топор метнуть в меня! Чой то так то? :wacko:
Медсестричку метни лучше! :good:
@SerB,Знает Старый разбойник чего предложить :good: ....,а давай!!! :rolleyes:
@SerB,Эротика однако!
@SerB,Шалунишка матти-ётти! :wub:
@merdok,Редиска.
Картопля.
Гастрономический изыск.
Змеюка маринованая.
@Fragile_533,А ты какая из них? :D
Тогда, крайняя с лева! :D
@TITANЫCH то ж подруги :D
,@SerB товарищ дело говорит!
Если друг оказался вдруг ... ©
@olll,Фулюган! :wizard:
  • Сергей Дзержинск
  • cooltool
  • Yurich
  • Seman3
  • AZONOZA
  • Mr. Zenchenko
  • Founder75
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162266 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6660 Просмотров
    • 412988 Просмотров
