Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Вырастим со щенка:)
Будь здорова, Сова !
Изменено пользователем Fragile_533
А это и не хвост вовсе. Сказал волк и густо покраснел!
Ни хрена себе чихнула! :)
Птичий грипп?
отмазка.
Каво позвать!?!?!?!? ???:)
Алебастра Петухова к телефону!
Не правильно набран номер......
Говорит Москва!
Изменено пользователем Гость
От Советского Информбюро
Брови чёрные густые.
Речи длинные, пустые!
СпортЦмэнка, комсомолка и наконец просто красавыца! :)
Динамо
Бежит!
Б-52 :)
Калшыднам
Да вы батенька нарезались
Кто здесь...!?!? :)
Изменено пользователем Shild
Корень женьшеня вам в помощь!
Быть или не быть ....
Пантомима.
Олег Попов.
Готов возглавить!
@Smok,Карьерист.
@TITANЫCH,Ну мне ордена не надо, я согласен на медаль,,,(с)
  • egorkat
  • ardio
    • 21484 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179936 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426467 Просмотров
