Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Интеллигент  что ли, или майка короткая!(с)
Красота спасет мир, от засилья интеллекта :D
Интеллект так и прёт!
http://www.youtube.com/watch?v=YR3u8wjcvvc
Остановите планету, я сойду
Стоп кран дёрни!
Изменено пользователем Гость
@SerB,Не бздо сладенький!(с)
СИИИИИИИНЬ
Ты что будешь пить ? - пиво, водку, вино, шампанское?
- да, пожалуй в таком порядке и буду пить!
 Пятничный набор.
Нездоровая пропаганда
Сижу под пальмой, ем бананы!
Сексуально!
Стыдно?
Когда видно!
На "нет", и суда нет!
Нигилизм
Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Пилите, Шура, пилите... ©
Они золотые!(с)
Яйца судьбы!? :)
@suzik,Нет, гири! :P
  • Виктор Монич
  • Schv
  • vladislav83
  • Gor48
  • xmo97
  • sayaken
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156609 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408461 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105305 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
