игорь-65
Автомобиль: Bathyscaphe III
Говорят, фильм редкостная гадость...
не в курсах, речь то о дальтониках
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
Дилемма, у кого взгляд правильнее?
32
У пьяного на языке
32
Брань нецензурная
32
Бан
Бан
Бан
193
тыдыщ
тыдыщ
тыдыщ
:D
634
2011
цвета грозовой тучи
Бульдоги под ковром
193
кто о чем, а Серега о бабах  :D
193
@SerB,
простите меня, дедушка SerB, :patsak:
3 916
поле дураков
634
2011
цвета грозовой тучи
урожай чудес
193
Война Бобра с Ослом!  :D
193
и треснул мир напополам гудит разлоооооом!
3 916
Выйти из Сумрака!
193
нет твоей власти надо мной, Завулон (с)  :D
3 916
Завтра с родителями в школу!
193
Мишка, Мишка, - елка, елка!
3 916
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
3 916
Кот-баюн
32
Угроза
40
Не верь всему, что пишут на заборе ©
32
на заборе * написано, а там собака злая!
193
На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора! ))
40
  • Нравится 1
240
Автомобиль: большой автопарк
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • Дmиtpий
    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки
      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.
      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.
      Почему потёк выжимной в преселективной коробке
      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.
      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.
      Замена комплектом и взведение маховика при сборке
      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.
      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.
      Что замечать до потери давления в контуре
      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.
      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.
    3. Графит
      • 101571
