игорь-65
51063896-512d-11e0-9de3-001517777d40_168
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
разбить? )
Монды в эксплуатацию.
Изменено пользователем Гость
suzik
8 АТ - солярка
а можно всех посмотреть?
373
Прейскурант
3 916
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Жатва...
3 916
Жатва
373
Фильм ужасов
3 916
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Католик
34
Автомобиль: SSangYong Rexton 2.7xdi TOD
Рим
suzik
8 АТ - солярка
Италия
34
Невероятные приключения итальянцев в России
3 916
1369923364_rabota-rabotoy-a-obed-po-rasp
3 916
suzik
8 АТ - солярка
Газпром - достояние народа )))
3 916
Только получается, что не весь народ достоин ...
suzik
8 АТ - солярка
у каждого Миллера есть свой сын :)
3 916
suzik
8 АТ - солярка
Великолепная пятёрка
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • pofig
    • xmo97
    1. Grand Cherokee WK2 после лобового удара тормозит с трудом
      Grand Cherokee (WK2) с пробегом 215 тысяч приехал в ТРС-Моторс после ДТП в переднюю часть. Носкат к тому моменту уже перебрали в другом сервисе: бампер, решётку и фары поставили от второго рестайлинга.
      Главная жалоба владельца — педаль тормоза проваливалась в пол, машина еле останавливалась. С этого и начали разбираться.
      Воздух в заднем контуре снял провал, но не тугость
      Прокачали систему, из заднего контура вышел воздух. Педаль перестала проваливаться, но осталась тугой: чтобы остановить машину, давить приходится заметно сильнее обычного.
      Воздух объяснял часть провала, но не остаточное усилие на ноге. Дальнейшая дефектовка вывела на вакуумный насос.
      Почему педаль осталась тугой: сгнивший вакуумный насос
      Вакуумный насос создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов. При нажатии это разрежение помогает развить давление в контурах и прижать колодки. Без штатного вакуума усилие на педали растёт, а тормозит машина хуже.
      Манжета насоса уже не прилегает плотно, под неё попала влага, корпус сгнил. Насос перестал держать вакуум, усилитель работает не в полную силу — отсюда и тугая педаль. Замену насоса запланировали на ближайшие выходные.
      Оторванные сайлентблоки задней оси и электрика после носката
      По шасси картина типичная для возрастного WK2: задние сайлентблоки нижних передних рычагов оторваны, тяги развала и схождения задней оси с надрывами и отслоением резины. Всё идёт под замену комплектом — менять по одному на таком пробеге смысла нет, вторая сторона уйдёт следом.
      После смены носката не работают парктроники: новый блок не встаёт в электрику машины, конфигурации дореста и второго рестайлинга различаются по разъёмам и логике. Противотуманки мерцают при включении — их проверяем отдельно по проводке и питанию. Антифриз залит непонятного состава, сливаем и заливаем жидкость по допуску.
      Что замечать владельцам Grand Cherokee до критической стадии
      Тугая педаль с растущим усилием на ноге — повод проверить вакуумный насос. Симптом нарастает медленно, к нему легко привыкнуть и упустить момент.
      После любого ДТП с заменой оптики и кузовщины отдельно проверьте парктроники и противотуманки, особенно если носкат от другого года выпуска. А на пробеге около 215 тысяч сайлентблоки задних рычагов и тяг у WK2 стабильно уходят комплектом: это касается и родственных моделей на той же платформе, тот же провал педали встречали и на Dodge Durango.
    3. Графит
      • 101781
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
