игорь-65
Мобильность
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Перспектива
373
@SerB,
Толи ещё будет!
Будет, будет...шашлык из тебя будет!
Изменено пользователем Jeep_OK
373
Классика
suzik
8 АТ - солярка
Мальчик - гей
3 916
Запрещенная пропаганда
3 916
вирус Эбола
3 916
Очепятка в третьей букве первого слова ...
637
эбола не страшна. у меня после боя на ринге всегда эболо болит. и ничего  живой( кличко)
3 916
Косноязычие
suzik
8 АТ - солярка
Дуб зеленый
34
Автомобиль: SSangYong Rexton 2.7xdi TOD
Купитман
373
Афоня
3 916
Всем кому должен - прощаю. (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Реструктуризация!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Экспроприация!
3 916
Заветы Ильича.
3 916
Землю - крестьянам.
3 916
Китайцы они такие ... китайцы.
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Дебелые(устар.)
3 916
Староверы
suzik
8 АТ - солярка
рубить бороды боярам
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Тимати-бороду с головой сразу рубануть)))
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
экспертное решение
3 916
Экономика должна быть экономной. (с)
suzik
8 АТ - солярка
Транжира
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Растратчик
32
Ветер в голове, в кармане дырка
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101481
