Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Перспектива
@SerB,
Толи ещё будет!
Будет, будет...шашлык из тебя будет!
Изменено пользователем Jeep_OK
Классика
Мальчик - гей
Запрещенная пропаганда
вирус Эбола
Очепятка в третьей букве первого слова ...
эбола не страшна. у меня после боя на ринге всегда эболо болит. и ничего  живой( кличко)
Косноязычие
Дуб зеленый
Купитман
Афоня
Всем кому должен - прощаю. (с)
Реструктуризация!
Экспроприация!
Заветы Ильича.
Землю - крестьянам.
Китайцы они такие ... китайцы.
1/3 населения Земли.
В теле.
Дебелые(устар.)
Староверы
рубить бороды боярам
Тимати-бороду с головой сразу рубануть)))
экспертное решение
Экономика должна быть экономной. (с)
Транжира
Растратчик
Ветер в голове, в кармане дырка
Мот
  • Ser'gaS
  • sergej9990
  • -iv-
  • Тушинец
  • bravofox1984
  • borro26
  • 520881
    • 21911 Просмотров
    • 280 Записей
    • 180424 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426867 Просмотров
