Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Молчу-молчу
я не повторяюсь-повторяюсь
Вспомнить всё
Хлопотно это!(с)
Ну эт нормально!
Серединка на половинку.
Ребус
Головоломка
кубик Рубика
тетрис
При чём тут копейки?)))
Дела давно минувших дней, придание старины глубокой
Русский этнос.
Красная плесень)))
Урожай.
Достаток.
Зажрались!
Расцвет.
Сериал.
Моветон.
Воспитание
Ну это сразу видно!  :P
Самоуспокоение.
Самовнушение.
@SerB,Эко тебя торкнуло!
Давай товарищ за курим по одной ...
Двойные стандарты!
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176343 Просмотра
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18368 Просмотров
    • 423688 Просмотров
