Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
волшебник
Страшила.
любовь зла.полюбишь и козла
Аксиома
пифагоровы штаны
шагомер
Спидометр.
Алкотестер?
Ни грамма в рот.
Ни сантиметра в ....
ягоды в ягодицах
Новый вид?
Новый вид?
старый и прогрессирующий! :)
@suzik,
А ты откуда знаешь? В училище ПВО говорили?
@suzik,
телевизор смотреть надо!!! )
Зомбоящик.
гроб
Бить или не бить!?
Гапота.
Семки есть?
Базар фильтруй
Дурилка картонная.
Фуфлыжная пачка банкнот.
Фантики
Гудрон.
Трудное детцво :)
Деревянные игрушки, железные сандалики.
Детство, детство ты куда ушло ... !?
Ты шо така дерзка А!?
  • TRS Motors
  • Максмэн
  • Andrey1979
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155903 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407980 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104685 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
