Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей, а также каждая из этих возможностей.
страшно от таких реклам
Альпийский снег.
Наука побеждать.
Прав тот у кого обойма больше, на один патрон.
Азарт.
... по деревне звон
Сарафанное радио.
Бабульки во дворе
Изменено пользователем Гость
Туман.
Темнота!
Темные делишки.
Мохинация
рэкет
ОПГ
по понятиям
Бригада
склянки
Пушнина
Оброк
Халява
уксус
И хлорка-творог!
Лангустины
Воды Ганга замутились!
В день освобождения Африки...
  • evgens70
  • Мавр
  • Rusich
  • ОлегИваныч
  • Александр 11
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189661 Просмотр
    • 433157 Просмотров
