Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
У каждого своя мера! :secret:
Водка Мера
«Мера»
В состав входит: экстракт ромашки «Реликт», концентрат лактулозы «Лазет ПС».
Экстракт ромашки «Реликт»- нормализует обмен веществ, функции эндокринных желез и органов пищеварения, ослабляет аллергические реакции, снижает воспалительные процессы.
Концентрат лактулозы «Лазет ПС»- защищает печень и желудок от разрушительного воздействия алкоголя, уменьшает токсическое воздействие  алкоголя на желудочно-кишечный тракт, стимулирует рост полезной микрофлоры,сокращает поступление в кровь нейротоксинов.
Промоушен!
Промывка мозгов через уши!
бородач
Три Кита.
ZZTop
правильный размер
XXL
Хорошего человека должно быть много ©
Размер
имеет значение
+1
мат-и-матика ))
Дорогая передача!
По субботам, чуть не плача...
В. Высоцкий
Монолог нильского крокодила
На песок прибрежный выполз я из Нила,
Закусив коровою лобастою.
И теперь стекают слезы крокодиловы
По щекам печальным в пасть зубастую.
Александр Быстрицкий
грин пис
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%
кривая
скатерть
скатерть
самобранка
лучше снять
1365507011_1336777294_demotivatory_16.jp
(картинку не видно...)
"Здесь могла бы быть ваша реклама"
место продано
кто первый встал - того и тапки
  • Seman3
  • Михалыч81
    • 18 Записей
    • 4723 Просмотра
    • 261 Запись
    • 157206 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408908 Просмотров
