Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
У каждого своя мера! :secret:
Водка Мера
«Мера»
В состав входит: экстракт ромашки «Реликт», концентрат лактулозы «Лазет ПС».
Экстракт ромашки «Реликт»- нормализует обмен веществ, функции эндокринных желез и органов пищеварения, ослабляет аллергические реакции, снижает воспалительные процессы.
Концентрат лактулозы «Лазет ПС»- защищает печень и желудок от разрушительного воздействия алкоголя, уменьшает токсическое воздействие  алкоголя на желудочно-кишечный тракт, стимулирует рост полезной микрофлоры,сокращает поступление в кровь нейротоксинов.
Промоушен!
Промывка мозгов через уши!
бородач
Три Кита.
ZZTop
правильный размер
XXL
Хорошего человека должно быть много ©
Размер
имеет значение
+1
мат-и-матика ))
Дорогая передача!
По субботам, чуть не плача...
В. Высоцкий
Монолог нильского крокодила
На песок прибрежный выполз я из Нила,
Закусив коровою лобастою.
И теперь стекают слезы крокодиловы
По щекам печальным в пасть зубастую.
Александр Быстрицкий
грин пис
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%
кривая
скатерть
скатерть
самобранка
лучше снять
1365507011_1336777294_demotivatory_16.jp
(картинку не видно...)
"Здесь могла бы быть ваша реклама"
место продано
кто первый встал - того и тапки
  • Poland
  • kon nikon
  • ИгорьБ
  • Romanki
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162776 Просмотров
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7125 Просмотров
    • 413386 Просмотров
