Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Грязные делишки
Тётя Ася
Оптимизм
краев не видишь?
@SerB,Многообещающе!
лозунг
...заре на встречу?
Шо. пастушку себе завели, Барин?
"не зови ее. она с кузнецом придет!"
"Формула любви"
1355677715_prikoli_pro_prezervativi_459-
@мазафака,А бамбуковых нет случайно? А то такие гнутся! :D
В Австралии продают местные аборигены, но ехать туда опасно - сожрут
Сюрреализм!
 В моем доме попрошу не выражаться! (с)
Парадокс
Дилемма
не делайте умное лицо. вы же офицер
тык сымай её!  :P  :D
Тётя Груша повесилась.
Чёрный юмор
D0B3D0B8D184D0BAD0B8-D0BFD0B5D182D0BBD18
Траур.
Поминки
На поминках тёщи, порвали два баяна.
Тёща - друг человека!
t1@cc9c5050-e29f-418f-956f-d758895ae933.
Изменено пользователем мазафака
Фанат
  • Brodyga 560
  • Игорь 77
  • Недень
  • LonesomeDove
  • Zedex641
  • santab
  • ~DM~
  • Артем А
  • TigrOK
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156767 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408576 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105480 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
