игорь-65
diwar-russko-tatarkiy-perevod-tekstov.jp
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
 докУмент
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Липа
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Королек
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Птица певчая
637
птичка певчая
одновременно
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@bark123,Плагиат!
637
от плагиата слышу :D  :D  :D
bark123,Плагиат!
от плагиата слышу
вот и поговорили  :D
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
от плагиата слышу
637
ок! убежал и спрятался :D
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Прятки
3 916
свидание вслепую
637
а нет ее там
3 916
А суслик есть   :P
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: Infiniti FX
кино то уже кончилось
3 916
Вышел Йожик из тумана ...
55
0 crd 2006г.в.
Закон - что дышло...
637
дышло.... вышло
55
0 crd 2006г.в.
...куда повернешь, туда и вышло
637
обтянем двери кожей заказчика
637
писк
55
0 crd 2006г.в.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Archinald12
    • Никитокловн
    • Andrei445
    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки
      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.
      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.
      Почему потёк выжимной в преселективной коробке
      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.
      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.
      Замена комплектом и взведение маховика при сборке
      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.
      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.
      Что замечать до потери давления в контуре
      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.
      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.
    3. Графит
      • 101581
