Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Пушкин?
Щенок ))
комплементы? :D
10 лет. С конфискацией.
присяжные
Пиво
Главное не есть желтый снег...
лыжник
биатлон
дополнительный патрон
Пенальти
футбол
бегают за одним мячом
наши ходят
ходят кони к водопою (с)
наши
22 бугая
кони
Согласен!
@Nordicus, Крылья Советов
Вам только повод подавай.
http://www.youtube.com/watch?v=VOuBRGWShgI
Наливай!
закуска
водка без пива.....
Мот Вы, Ваше сиятельство!
Кутила
с барского плеча... :D
шуба
Ледниковый период
Коктейль
  • ZAGAN
  • l_4120
  • ARTUR 62
  • Nic9999
  • X_ScroLL
  • anddeg
  • Ivan1978
  • Solist
  • serg102
  • Aiden31
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152759 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405544 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102155 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
