игорь-65
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Рыбы
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
рептилии
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Любимая
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Сплошь и рядом полиглоты.
suzik
8 АТ - солярка
понять и простить!!!
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Барон
3 916
Монте-Кристо
637
Месть
холодное блюдо
3 916
русская кухня
suzik
8 АТ - солярка
чай вдвоем!  :lol:
suzik
8 АТ - солярка
выход силой из-за стола
Изменено пользователем suzik
637
обжорство
suzik
8 АТ - солярка
диета
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Верещагин
637
идол
3 916
Краснодеревщик
3 916
Опыт не пропьёшь ))
3 916
Перекличка
637
передай по цепи
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Эстафета
3 916
Соревнование
3 916
Горцы
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Дагестан
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
[05] rus
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • Lih0y
    • Prohodimec
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101518
