Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Ешь ананасы, рябчиков жуй ... ©
т. Сухов
Вот что, ребята. Пулемета я вам не дам... (с)
Я мзды не беру!(с)
Убэрите с прылавка сывой чемодан!
нехай лежит
под лежачий камень вода не течет
Изменено пользователем Эльвира
Такова селява и больше никакова. ©
Жизнь, как пианино - белая клавиша, черная клавиша, белая клавиша, черная клавиша... БАЦ… и крышка (с)
и нет пальцев
Изменено пользователем Shild
Счастье есть! Оно не может не есть!(с)
тем стану здоровей
зарядка
автомобильный
боец получает у каптера портянки. внимательно осматривает и говорит: какого года какой пробег?
пробег
реальный
искусственный
Пещерно-пористое тело.
Половая?
Тараканы?
Часть тела!
AEl6zY2o9zo.jpgЗеркало души!
Изменено пользователем Гость
  • buzz
  • alex1812
  • Sergey 161
  • VITALIY4313
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156685 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408509 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105372 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
