игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
3 916
Плюрализм
suzik
8 АТ - солярка
Гласность
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Шоу "За стеклом".
Изменено пользователем Smok
3 916
Жизнь напоказ
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Дом - 2
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Закрыть
3 916
Твой дом - турма )
463
242
От турмы и от сумы, не зарекайся.
3 916
Как повяжешь галстук - береги его.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
И намылить...
463
242
Морским вяжи его....
чтобы не сбежал
Изменено пользователем Эльвира
463
242
И цветы дарил,и тёщю мамой называл....
3 916
Скажите, как его зовут?! © ))
463
242
Полено.
55
0 crd 2006г.в.
Брус
463
242
Жизнь.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
горе
463
242
Счётная палата.
55
0 crd 2006г.в.
Голосование
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Garry 22
    • Pavel Snovalev
    • Den1983
    • Vladimir SPb
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101520
