игорь-65
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Дом 2
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Сжечь дотла ...
suzik
8 АТ - солярка
Нацисты
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Свастика
22
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
немцы
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Бюргеры
634
2011
цвета грозовой тучи
октоберфест
Бюргеры
рулька
Изменено пользователем Эльвира
22
пиво
634
2011
цвета грозовой тучи
Та ты шо кричишь! Все ж услышат и тоже захотят :secret:
suzik
8 АТ - солярка
Хотеть не вредно
suzik
8 АТ - солярка
Меня!? :)
suzik
8 АТ - солярка
В баре за углом
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Курьер
22
почтальон
634
2011
цвета грозовой тучи
сантехник
suzik
8 АТ - солярка
фильм для взрослых
22
спокойной ночи
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
малыши
240
Автомобиль: большой автопарк
  • Нравится 1
634
2011
цвета грозовой тучи
политика
240
политика
Паны дерутся, у хлопцев чубы трещат
Не суй свой чуб туда, куда собака хер не совала!
Изменено пользователем Гость
3 916
Собака Баскервилей
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg.O.N.
    • J007bond
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101462
