Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
А два кусочека колбаски...
Завтрак
Гурман
Эстет
Бить будут не по паспорту, а по морде...
Рукоприкладство
Кодекс надо чтить! (с)
Законопослушность
От сумы да от тюрьмы не зарекайся ©
Фатум
"судьбааа!"
Злодейка
третий не лишний, третий - запасной...
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%
- Пойдем логическим путем..
- Пойдем вместе...
показывай дорогу.  :D
"Карту купи, Лапоть!!!" (с)
13942394-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%
"ПРедставьте что это уши. Хобот показывать??" (с)
а в попугаях то у меня гораздо длиннее!
Чем бы дитя не тешилось ... ©
дети цветы жизни на могиле своих родителей. (с)
Спорт
Здоровье
Мурзилка
для детей
Спички детям не игрушка!
  • bravofox1984
  • Romah1980
  • Балда
  • eWolf
  • Sergey.S.
  • Seman3
  • rurik
  • Den09
    • 20694 Просмотра
    • 279 Записей
    • 179058 Просмотров
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425829 Просмотров
