Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Три богатыря
три поросенка
Волк
волк и семеро козлят
дед мороз
подарки
киндЭр
Шоколад
Чай
Индия
три слона
дырка
бублик?
жируете?
голодаем
Худеем
Polaric%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%8B%20
борменталь
Несите ваши денежки ...
поле чудес
Изменено пользователем Эльвира
...от чего лечу от того и умирают! (с)
"Эй, птица, летим со мной! Там много вкусного!!!" (с)
"... И как только ты скажешь "Довольно!!!", все твое золото превратиться в черепки!!!"
a-chto-esli-ya-skazhu-tebe_61163794_orig
image__files_franshizinasaite_dobry_fey_
КрасавчеГ. Я надеюсь, в жостово ты в этом же приедешь?  :good:   :lol2:  :lol2:  :lol2:
Я не волшебнеГ. я только учусь...
  • TRS Motors
  • Extended
  • hekse
  • Sergey 1987
  • gaa2gaa
  • maximus21
  • AlexMalush
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155987 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 408016 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104738 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
