Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Незнаю что и сказать )))
Изменено пользователем suzik
Сочи
- 2014
Герберт Уэллс
Фантаст
Андерсен?
Ганс
Фриц
Хендэ хох!
Полиглот
Три богатыря
Опоздавшему поросенку....
"Когда желудь спелый - его любая свинья съест" (с)
Вегетарианец?
"Бог не выдаст, свинья не съест!" (с)
Егор Летов. ГрОб)))
Вегетарианец
ГрОб
ужас...
ужас...
Нет, это группа)))
группа
несколько... :blink: :blink:
Понял... Есть такая группа, называется "Гражданская Оборона". Сокращённо писалась "Гроб"
Вот ведь.. А я-то думаю... мы про Воскресение.... Или это тоже группа? :D
Извините, Мария! Я Вас плохо понимаю.
З.Ы. Есть и такая группа
@Dj-Mel, да вы извините, стебусь неудачно :dntknw: Конечно, все эти группы знаю :) Просто ветка такая, ассоциации... :crazy:
Понял :)
@Dj-Mel, за рок :drinks:
Если вы хотите заставить человека смеяться вашим шуткам, скажите ему, что у него есть чувство юмора. (Прокноу Г.)
шутка юмора
масло маслянное
  • Алфизик
  • pofig
  • Zedex641
  • Solist
  • ARTUR 62
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152777 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405566 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102167 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
