игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
Веревка
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Висельник
3 916
Палач
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Пиииии...
3 916
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
не порно, но задорно  :D
Автомобиль: GC ORVIS
Задорнов
suzik
8 АТ - солярка
ну тупые!!!
точилка
конструктор
ребенок
Sex Pistols
3 916
punk dead?
ласковый май жив?
елка в сокольниках
suzik
8 АТ - солярка
А тут лесник с ружом!!!
А может это страус злой?
3 916
да ну, не Печкин это вовсе...
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
И тебя вылечат, и меня вылечат!
637
спать со Свэтом
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Разве с ними уснешь?
suzik
8 АТ - солярка
Смотря скока "красненькой" употребить!!! )))
167
WК2 2012 CRD был
Я не пью (с)
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Таки да,на халяву и уксус сладкий.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Хлорка - творог
167
WК2 2012 CRD был
Чугун - печенька
3 916
Буржуйка!
637
каменка
3 916
25848568.okloxvb3yr.jpg?1
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Andy013
    • Mao
    • Monar4
    • anddeg
    • Aleks_RD
    • greenhell
    1. Grand Cherokee WK2 после лобового удара тормозит с трудом
      Grand Cherokee (WK2) с пробегом 215 тысяч приехал в ТРС-Моторс после ДТП в переднюю часть. Носкат к тому моменту уже перебрали в другом сервисе: бампер, решётку и фары поставили от второго рестайлинга.
      Главная жалоба владельца — педаль тормоза проваливалась в пол, машина еле останавливалась. С этого и начали разбираться.
      Воздух в заднем контуре снял провал, но не тугость
      Прокачали систему, из заднего контура вышел воздух. Педаль перестала проваливаться, но осталась тугой: чтобы остановить машину, давить приходится заметно сильнее обычного.
      Воздух объяснял часть провала, но не остаточное усилие на ноге. Дальнейшая дефектовка вывела на вакуумный насос.
      Почему педаль осталась тугой: сгнивший вакуумный насос
      Вакуумный насос создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов. При нажатии это разрежение помогает развить давление в контурах и прижать колодки. Без штатного вакуума усилие на педали растёт, а тормозит машина хуже.
      Манжета насоса уже не прилегает плотно, под неё попала влага, корпус сгнил. Насос перестал держать вакуум, усилитель работает не в полную силу — отсюда и тугая педаль. Замену насоса запланировали на ближайшие выходные.
      Оторванные сайлентблоки задней оси и электрика после носката
      По шасси картина типичная для возрастного WK2: задние сайлентблоки нижних передних рычагов оторваны, тяги развала и схождения задней оси с надрывами и отслоением резины. Всё идёт под замену комплектом — менять по одному на таком пробеге смысла нет, вторая сторона уйдёт следом.
      После смены носката не работают парктроники: новый блок не встаёт в электрику машины, конфигурации дореста и второго рестайлинга различаются по разъёмам и логике. Противотуманки мерцают при включении — их проверяем отдельно по проводке и питанию. Антифриз залит непонятного состава, сливаем и заливаем жидкость по допуску.
      Что замечать владельцам Grand Cherokee до критической стадии
      Тугая педаль с растущим усилием на ноге — повод проверить вакуумный насос. Симптом нарастает медленно, к нему легко привыкнуть и упустить момент.
      После любого ДТП с заменой оптики и кузовщины отдельно проверьте парктроники и противотуманки, особенно если носкат от другого года выпуска. А на пробеге около 215 тысяч сайлентблоки задних рычагов и тяг у WK2 стабильно уходят комплектом: это касается и родственных моделей на той же платформе, тот же провал педали встречали и на Dodge Durango.
    3. Графит
      • 101783
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
