Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
@TITANЫCH, оценщик :D
Весь мир театр, а люди в нем актеры
Шекспир
ромео и джульетта
Изменено пользователем bark123
Этель - дочь пирата
жанна д*арк
костёр
Тушить по-пионерски
роза ветров
Тут сильно штормит!(с)
держи меня соломинка - ДЕРЖИ!!!
@TITANЫCH, как моя смена, так заключенные тюрьму раскачивают
К/ф "Летучая мышь"
@kenga1910,Юля, меняй работу!  :D
Изменено пользователем Гость
@TITANЫCH, главное удачно выйти замуж:)
@kenga1910, :good:  :good:  :good: No coment.
Коротко о себе, невеста хоть куда:)
Возраст 33, рост 163, вес 63
Образование высшее, великолепно готовлю борщ.
Характер мягкий.
Про красоту не пишу - идеальна;)
@kenga1910,Эх...стар я и немощен!(с)  :secret:
@TITANЫCH, не верю
Станиславский (с)
Прокурор
Мария Швецова
Симпатичная барышня
Санкт-Петербург - институт благородных девиц
Смольный.
Охта
В титане кипяток!(С)
ожог
волдырь
Изменено пользователем andybel
мазоль
сапог то не испанский?
итальянский сапог
  • RomahaWK2
  • buzz
  • alex1812
  • Sergey 161
  • VITALIY4313
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156686 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408509 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105373 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
