игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
suzik
8 АТ - солярка
Иш чаво захотел )))
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
мечтатель)))
3 916
Мастер-шеф
55
0 crd 2006г.в.
Сенсей
suzik
8 АТ - солярка
училка
suzik
8 АТ - солярка
д. Паше больше не наливать!!!  :D
suzik
8 АТ - солярка
не я! не я!!    Я-Я-дастишь  фантастишь!!!!!
637
"был у нас один толмач. так голову давеча отрубили!"
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
альтернатива
3 916
Выбор есть
3 916
%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1
3 916
Вожак?
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Дикая тварь из дикого леса
3 916
Тайга ...
167
WК2 2012 CRD был
Медведь
464
Автомобиль: WG overland 2004
Вобла
464
Рога и копыта
464
"Мама, в тех кругах к которым я близок, слово козел является очень обидным. Прошу при мне его не употреблять.." (с)
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Отмаз гнилой.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • pchela163
    • Oggggg
    • Михбых
    • Alex745
    • BlindBird
    • sjnb
    • Damir7
    • ku-dim
    • SydBarrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61871
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
