игорь-65
Битый небитого везёт?
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
крепкий ручеек
3 916
Автомобиль: дизельный пепелац
Ниагара
3 916
Китайская копия ))
464
Автомобиль: WG overland 2004
suzik
8 АТ - солярка
Сам понял чё сказал?
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
лей по 100 !
781
Что, краев не видите?
Стакан то 200
781
Огурчики
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
рассол
3 916
Погреб
3 916
тролл
55
0 crd 2006г.в.
Провокатор
suzik
8 АТ - солярка
Ты на кого пальцем показал!?
suzik
8 АТ - солярка
"Кофелёк, кофёлек, какой кофелёк?..."
3 916
Свободу Юрию Деточкину! (с)
464
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!!!" (с)
3 916
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%
464
"Всех не перевешаете...!!!" (с)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey79
    • Jeepred
    • Алфизик
    • shwarc
    • Val5853373
    • Lih0y
    • TRS Motors
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101763
