игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
в День Рождения
3 916
раз в году
suzik
8 АТ - солярка
монастырь
3 916
Фэйс-контроль?
suzik
8 АТ - солярка
этому столику больше не наливать!!!!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
И так бывает
suzik
8 АТ - солярка
магазин для взрослых
suzik
8 АТ - солярка
Изменено пользователем suzik
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Только не меня!
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: WG overland 2004
Махнул рукой...
suzik
8 АТ - солярка
СТОПэ пацанчик
suzik
8 АТ - солярка
А чё я. Я ничё. Другие вон чё, и ничё, а я чуть чё, и сразу вон чё
464
Вьетнамская кухня
suzik
8 АТ - солярка
У меня прямо комок в горле
55
0 crd 2006г.в.
Сухарики Хрустим, новый вкус саранча с лимоном.
464
Гурмааан...
55
0 crd 2006г.в.
Эстет
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Борода
    • Andy013
    • Rommel-86
    • Алфизик
    • alex54
    1. Ошибки по АКПП на Grand Cherokee после замены масла в стороннем сервисе
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал с ошибками по коробке. Незадолго до этого в стороннем сервисе меняли масло в АКПП, и вскоре после этого на приборке загорелись ошибки.
      Вместе с коробкой владелец привёз ещё два фронта: течи антифриза по нескольким узлам и износ ходовой. В ТРС-Моторс подключили MDP, считали ошибки в wiTECH по всем блокам и собрали общую картину перед разборкой.
      Стружка на магнитах поддона означает износ железа внутри коробки
      Сняли поддон, осмотрели магниты — на них металлические частицы. Это продукт износа фрикционов и пар трения внутри АКПП, и свежее масло такой износ уже не отыграет.
      Связь с недавней заменой возможна, но не доказана: износ мог копиться давно, а замена просто проявила его симптоматикой. После находки путь один — снимать коробку, разбирать и дефектовать, дальше решать по капитальному ремонту или замене в сборе.
      Антифриз уходит сразу по нескольким контурам
      Течи идут по термостату, теплообменнику EGR, рулевой рейке и сальникам раздатки. Теплообменник EGR охлаждает горячие рециркулируемые газы антифризом перед возвратом во впуск: через его корпус проходят газовый и жидкостный контуры, и при нарушении уплотнений жидкость сочится наружу или уходит в газовый тракт.
      На WK2 такой набор течей — возрастная история. Прокладки и резинотехника дубеют, стыки начинают потеть. Параллельно сыпется ходовая: люфт шаровых задних кулаков, надорванные задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
      Что сделали и на что смотреть владельцам
      Теплообменник EGR переуплотнили без замены узла, рулевую рейку отправили в ремонт. Сальники раздатки меняли заодно с коробкой: при снятой АКПП до них добраться проще, поэтому работы объединили в один заход. По ходовой поменяли шаровые задних кулаков и сайлентблоки передних нижних рычагов — привычный объём для возрастного WK2.
      После любой замены жидкостей в коробке понаблюдайте за машиной первую неделю. Толчки на 2-3, плавающие переключения, ошибки на приборке — повод снять поддон и глянуть на магниты. Металлические частицы означают, что коробка близка к разборке, а не к продлению жизни свежим маслом.
      По кузову стоит проверить теплообменник EGR и рулевую рейку на запотевание. Лужа с зелёным оттенком на парковке — сигнал ехать в сервис сразу, пока уровень в бачке усилителя руля не ушёл ниже минимума.
    3. Графит
      • 101793
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
