Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
все в топку
Боль убрать, опухоль оставить!
Слепила из того что было...
По сусекам поскребла..
По амбару помела
памела Андерсон???
выразительные глаза
И не важно какой борщ;)
ЩИ хоть х... полощи
Изо рта в рот получается микроб
муж и жена одна сатана
Только на колбасу!
Мечта монашки.
Весёлые картинки.
Долбо-йобо.
ЙО-ЙО
Ой ой какой красавчик
Чистое дыхание облегчает понимание. (с)
Спасение утопающего дело рук самого утопающего
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
... не боясь греха кукушка хвалит петуха...
Что ж ты делаешь, коза, Бьешь шестеркою туза!
Лошадью ходи, век воли не видать!
Друзья в полосочку?
  • Chrysler
  • ЯР_
  • TRS Motors
  • Yuri 81
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156225 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408188 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104963 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
