Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Истина в вине
что у трезвого на уме, то у пьяного на языке
государство всегда поможет народу
"Газпром - достояние России"
Национальное достояние
Состояние нестояния
Пить надо меньше
Меньше чем кто??
не помню... уже и память отказала
склероз
"Все что было не со мной помню..."(с)
Против правды не попрёшь (с)
Против нас - значит против правды...
В чем сила, амриканец??
в Ньютонах ))
по яблоку им всем на голову...
Меченый
Смегул
недорослик
"и как ее е....ть?"
Пластилиновые рельсы не прижились...
чечетка
рифмуется... надо Сергею Лазареву отправить...
Парамаунт пикчерз представляет
  • TRS Motors
  • пэнкроф
  • Leo666
  • Gribnik
  • Oldriller
  • Serjio67
  • Vladimir_
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156028 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408055 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104764 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
