игорь-65
Автомобиль: WG overland 2004
от горшка два вершка
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
гном
464
Лепрекон
3 916
Злой гном ))
464
Медведев
3 916
Стажёр
464
"На кошках тренируйся"...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
живодер
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
плакса
464
Естественно корова...
464
т.е. корова - это для Вас нечто СВЕРХестественное??? :blink:
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Святое животное
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Индия
854
чип
Уши не самое больное место,вот если за я... потянут - вот это капец.
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
...Всё,что было не со мной-помню!(С)
1 051
2.4
АКПП
в поезде с полки упал... ударился...
1 051
2.4
АКПП
suzik
8 АТ - солярка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Левша
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: Bathyscaphe III
Блоха
suzik
8 АТ - солярка
Непролазные джунгли
1 051
2.4
АКПП
Сисадмин :)
1 051
2.4
АКПП
Жена Опять Помяла Автомобиль
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Mrk.json
    • Alex89
    • casper4272
    • Sudarev
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101446
