игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
Деликатес
1 051
2.4
АКПП
завтрак олигарха
1 051
2.4
АКПП
сейчас позавтракаем и на рыбалку!
55
0 crd 2006г.в.
рыба вся на дальний кордон ушла!
637
"живу я клево....."
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: WG overland 2004
Ну... за понимание!!!!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Тост
1 051
2.4
АКПП
Пламенная речь
634
2011
цвета грозовой тучи
Драконий язык
464
Под хреном
1 051
2.4
АКПП
Заливное по-бретонски
464
"... потому что гренка не может стоить 8 долларов, а крутон может" (с)
634
2011
цвета грозовой тучи
Жажда наживы
1 051
2.4
АКПП
бизнесмент
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
оборотень в погонах
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
вампир в эполетах
157
погран войска
634
2011
цвета грозовой тучи
Зона отчуждения
637
забор
1 051
2.4
АКПП
"Ровно в семь двадцать две я буду в Борисполе..."
464
Не положено
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Что положено - на то наложено.
464
"А три ореха куча или не куча??"
276
охренилион орехов))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Далекий
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100148
