Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Сирена
Кто будет много говорить, то будет есть сал.....! Найн сало! Салуп.......
... а на Пасху получит по яйцу... деревянный палка..
УЗБАГОЙСЯ )))
Сэр, омлет или глазунья?
Бенедикт :up:
Гордон Рамзи
Не стоит прогибаться под изменчивый мир
пусть лучше он прогнется под нас!
Кушать подано...
...садитесь жрать пожалуйста!
дичь ))))
Петух недорезанный
Угол
наказание
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина" (с)
"метод фрейда"
метод Юнга!
Наука
Мозг
... два уха.
Палка палка огуречик вот и вышел человечек, а теперь добавим ножек, получился осьминожек
У вас депрессия? Подумайте про осьминога!
У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в жопе! и ничего, не жалуется!
Жак-Ив Кусто
Бездна
Дед пиХто
А если туда гранату бросить?
голос из колодца- зачем?тут ведь нет никого.
  • AS8
  • AlexKosh
  • xmo97
  • Sandyg
  • Zig-Zag
  • Lider
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165389 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9140 Просмотров
    • 415313 Просмотров
