Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
кто ищет - тот всегда найдет... )
детектив
Какие сегодня жанры интересные по ящику? и во скок?
Телепрограмма
В журнале или в интернете?
неа... @TITANЫCH, у меня списал... :secret:  :D  :D
Читать надо первоисточники...хотя бы изредка!(фраза то из произведения Ильфа и Петрова)
@olll, Ну тогда, я У Ольги списал! :lol:
спс тебе добрый человек, что просветил, а то я бы так и не узнала откуда эта фраза... мы ж книжки не читаем, безграмотные, ну теперь то оно конечно, вот тока азбуку осилю и вперед...    :P  :D  :D
Изменено пользователем Эльвира
@Эльвира,Хорошь... см. выше! :wacko:
perevirka-disertaciyi-na-plagiat--a23d-1
ну вот, опять не дал повредничать...  :D  :D  тогда...
Зверье
А надо смотреть на предмет, а не его название.
Визуальный контакт.
Интуиция
работа подкорковых структур мозга :unsure:
Инстинкт.
Почкование
Дети - цветы жизни
%D0%A1%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B8%D0%
ночная варка кофе
Когда я ем, я глух, и нем, хитер, и быстр, и дьявольски умен...
глобальное потепление
газпром
Газ у нас общий,
А мечты сбываются только у вас. ©
  • Тирон данил
  • ARTUR 62
  • Nic9999
  • NorcoRider
  • Saladum
  • Vic Vic
  • Нивчик.
  • Grottus
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152741 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405533 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102150 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
