игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
А ты тут при чём!? Или есть грешок!? )))))
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
Цензура
3 916
Шаг влево, шаг вправо - огонь на поражение.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Склад
637
растяни гармонь! продай талант!
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Растеряев
55
0 crd 2006г.в.
Рассеянный с улицы бассейной
55
0 crd 2006г.в.
В потолке открылся люк,ты не бойся - это глюк...
55
0 crd 2006г.в.
Глазки завидУщие, ручки загребУщие ...
637
мне таблеток от жадности да побольше побольше! :lol2:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Прапор
3 916
Боцман
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Их розыскивает полиция.
55
0 crd 2006г.в.
Шниперсон и Циммерман...
634
2011
цвета грозовой тучи
Ватман для Кульмана
637
та я вас умоляю!шло вы такое гаварите!
634
2011
цвета грозовой тучи
Так, эта... Дизайнер же... :blink:
55
0 crd 2006г.в.
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • qweqwe
    • 2rog
    • avtovlg
    • TRS Motors
    • Федосеев Александр
    • Игорь 77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52614
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
