Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Выборная должность?
Денег!
Не всё золото, что блестит!
Кина не будет! ©
Кто так строит?(с)
Нема базару
Изменено пользователем suzik
Черкизон разогнали.
В Люблизон переехали...
И устроим Вам экскурсию по зонам... отдыха! (с)
Крытый режим.
Зона покрытия
Вызываемый абонент еще не придумал отмазку!
Абонент не абонент. (с)
не тот за кого себя выдает?
А мы с такими рожами, возьмём да и припрёмся к Элис!(с)
Куда не кинь - всюду клин ©
площадь
Макдональс
Котлета с булочкой.
летние каникулы
На деревню ... к дедушке?
Надо меньше пить (с)
  • Vladimir_
  • TRS Motors
  • пэнкроф
  • Leo666
  • Gribnik
  • Oldriller
  • Serjio67
  • Sergey 1987
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156030 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408060 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104784 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
