Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Полдник
Фуршет
Бронебойными?
Делиться надо ...
Кто не успел, тот опаздал.
Торопись медленно и все успеешь!
А кто успел - тот уже не торопится.
Не спеши, а то успеешь
Так выпьем же за...
За милых дам!
Пьют стоя
Улицы разбитых фонарей.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Взяв пивка бутылок двадцать,чтоб потом не отрываться
сел я телек посмотреть с моей супругой.
Семейный анекдот
Дети спрятались под кровать. Мама с папой пришли из кино.
- Наверное, дети у бабушки, - говорит мама, - давай в постель, пока их нет.
Вовочка шепотом Леночке:
- Видишь, какие бесстыжие, одного делают, а двоих давят!
извечная борьба за парковочные места?
Фиолетовые вёдра.
которым все фиолетово?
и параллельно
рельсы
РЖД
Футбол
Баттхэд
тинейджер
Классика
  • Sergey 161
  • ВВП
  • Алексей767
  • ЛеонидМ
  • Dreemer
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156398 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408319 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105101 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
