Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Радикал
- Девушка, вы могли бы полюбить радикала?
- Ради чего, простите?
непереводимая игра слов
Сейчас лечат всё.
И тебя вылечат!
Доктор сказал в морг!
Можно я домой пойду?
Сиди и не рыпайся!!!
Хамло.
Террариум единомышленников
Серпентарий.
Бешенство
Уколы
игла
Карбюратор
семь гномов
Сказка
Золотая рыбка
Сучка крашенная! (с)
Что ж чесать-то, старый черт, коли лысину печет? (с)
одень шапку, мозги простудишь
На воре шапка горит
Москва - Воронеж не догонишь!
Наши поезда - самые поездатые поезда.
Цирк уехал клоуны остались
Мэри Поппинс, до свидания!
Зонтик
трость
Канотье.
  • sappermc
  • Vladimir_
  • TRS Motors
  • пэнкроф
  • Leo666
  • Gribnik
  • Oldriller
  • Serjio67
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156036 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408060 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104790 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
