Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Наша бумажная промышленность работает превосходно... (с)
Ударники коммунистического труда!
стахановцы
Рекордсмен.
спортсмен
Разрядник
ботан
Отличник.
... боевой и политической подготовки
отпуск на родину
увольнительная
10 суток не считая дороги.
Только сон приблизит нас к увольнению в запас!
45 секунд
Детям не игрушка
На полигон срать возят?
И снится нам не рокот космодрома...
это будильник
ссылочная целостность
мощно задвинул
Запер на парковке?
свинство
Сказочное
королевство
Тварь божая
божая
коровка
мясо счастливых коров
Сало
Пятачек
  • Rus174
  • Jeepred
  • Chrysler
  • MasDan
  • ВВП
  • Михалыч81
  • Olgerdt
  • ЯР_
  • Сергей74
  • Сирожа
  • barm
  • Silvano
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156178 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408160 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104925 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
