Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Крыша
...поехала
Трансфер
офшор
"Дырка"
Заплата
стратегия мати ети
план
Хочешь насмешить бога - расскажи ему о своих планах...(с)
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!
народная мудрость
Здравый смысл
Здравый смысл
перефразируем на нашему
"Слабоумие и отвага+вера в клубней и лебедку." (с)Smok
упорство
упертость
Шашлык
грузин
обед
сулико
чача
Приятного апетита!
Будешь мимо проходить - проходи!
"гостеприимность"
... хуже Гагарина
космос
Гостиница
люкс
дораха
  • Михалыч81
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156288 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408228 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105017 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
