игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Писательница
781
Псевдоним
3 916
ФИО
781
Имя, сестра...
781
Болтун находка для шпиона
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
 А болтушка- вообще яичница
781
Глазунья
1 051
2.4
АКПП
Жарить – это моё! (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Безлимитка
suzik
8 АТ - солярка
Эти слова ругательные и попрошу их ко мне не применять
Изменено пользователем kenga1910
1 051
2.4
АКПП
Viber
781
Вацап
55
0 crd 2006г.в.
Цеце
1 051
2.4
АКПП
Вице
55
0 crd 2006г.в.
Шо це?
suzik
8 АТ - солярка
це МЕНТОВОЗ
634
2011
цвета грозовой тучи
друзья
634
2011
цвета грозовой тучи
навигатор
Изменено пользователем Естествоиспытатель
464
Автомобиль: WG overland 2004
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • gaa2gaa
    • Jeepred
    • shwarc
    • digimon
    • a-speed
    • Иван041080
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101772
