Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
вагон
Голубой?
бант
Утренник
а если оно в понедельник...
понедельник начинается в субботу (с)
В нашей жизни есть два страшных дня: пятница :drinks: :smile18:  и понедельник :( :moil:.
Широкой этой свадьбе было места мало ...
В тесноте, да не в обиде
закусь"братская могила"
и мякушка хлебушка в маслице...
Концероген
ГМО
ГТО
Ямщик,не гони! Ямщик, да ты гонишь!!!
"Медведь гнал, гнал - не выгнал..." (с)
Медведь-самогонщик.
Полетел колобок,полетел....
Мичуринец.
Экспериментатор-натуралист.
Тимирязев
@Smok,Ышчо один знаток селекционер-любитель!
@Professor, А ты типа счетовод знатоков селекционеров - любителей!
Непонятки...То дунул, то надуло! :D
Оказалось - показалось
Креститься надо
атеист
крамольник
Алкоглик
  • omtel
  • serg102
  • Москва
  • Недень
  • Brodyga 560
  • Игорь 77
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156790 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408591 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105491 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
