Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
мороженые фрукты
Десерт.
пироженое
Кто хорошо ест тот хорошо работает.
Чем больше в армии дубов ... (с)
раздать ЦУ
хочешь жни, а хочешь куй
А я пойду крахмалить )))
Вы все еще кипятите?Тогда мы идем к вам.
Жертвы рекламы
Зомби.
Сидячие мертвецы ))
отдых
перекур
Законный отдых ))
Законно отдыхать в общественных местах запрещено по закону :read:
фу такими быть ©
Слово - не воробей ...
Всё кроме воробья - не воробей....
Логика :ok:
Женская
Сам себе режиссер
передача
Телевизор.
сеть
Невод
улов
Рыбалка
уха
  • Сергей-63
  • Кира aka kira
  • Alexkul
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163382 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7563 Просмотра
    • 413835 Просмотров
