Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
*овнофобия?
Родившиеся в СССР этой фобии не подвержены!
Я рожден в Советском Союзе
Сделан я в СССР(с) :good:
Знак качества.
ГОСТ
Проверено электроникой
Штопанный
Пятка
кофе-шоп
чай хана
синхронный перевод
пранкеры
Пещера гоблинов.
Хоббиты?
Моя прелесть....
Мячты, мячты ...
будущее не за горами
прогресс
Застой
застрял в лифте
позвони лифтеру
Абонент не абонент!
телеграмма
почта
ДОЛГО!!!
  • 777karo
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153056 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405777 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102325 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
