игорь-65
2.4
АКПП
квест
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
бродилка
suzik
8 АТ - солярка
заблудиться в трёх соснах
634
2011
цвета грозовой тучи
лучше раки с пивом
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Пивораки
suzik
8 АТ - солярка
Что мы часто возвращаемся к сосалкам ))))))))))
464
Автомобиль: WG overland 2004
Значит хорошие сосалки. Были б плохие - не возвращались бы...
464
Смотреть - смотри. Руками не трожь!!!
464
... бат
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Зоопарк
464
"Тебя посодють - а ты не воруй!" (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вор должен сидеть в тюрьме!  Я так сказал!(с)
 А глянул в стороны: и — и-и, гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоят и — тишина! (с)
464
В морге...тихо, мирно, иногда новеньких привозят (с)
473
Автомобиль: Grand Cherokee
И закусочка на бугорке!(с)
634
2011
цвета грозовой тучи
Да было бы что закусывать ;)
637
все что горит
634
2011
цвета грозовой тучи
Пожар
suzik
8 АТ - солярка
Трубы горят?
634
2011
цвета грозовой тучи
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Синий KL
    • oldman33
    • Xterra34
    • Jimmi73
    • Zedex641
    • Garry 22
    • Pavel Snovalev
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101520
