Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
ты просто не умеешь их готовить (с)
Делетант
Гайморит
ЛОР
Невежество.
лицемерие
Природа
Мать ваша!
1278776993_1278684979_s3img_55546277_211
%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%
:P  :P  :P
5edd393f657edffb9c00bcc5c22a4ab7_i-18377
Изменено пользователем Эльвира
наезд
Ну не ху себе!
Да уж,не лаптем щи хлебать.
Прогресс
А нас рать!
Орда по пустыне 40 лет не ходила!
Ну и Сусанин в помощь
Болото
"Держитесь подальше от торфяных болот" (с)
Пожар
Пионеры
Зато надежно
  • omtel
  • serg102
  • Москва
  • Недень
  • Brodyga 560
  • Игорь 77
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156794 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408593 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105494 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
