Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Вам азотом накачивать?
реактор
коллаидер
@SerB,сартир
звонок
@Forsyte,последний
Изменено пользователем Deonis
Просили не занимать
очередь
Салют.
Салют.
пионер
галстук
Испанский.
Испанский.
Воротник
меховой
кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического мяса (с)
мед - это очень странный предмет....Если он есть, то его сразу нет (с)
а че надо? :secret:
Шоколаду
Слиплась!
Слиплась!
.опа
Клоака
прогулка
движение
броуновское
Диффузия.
решето
Лапша.
спагетти
Пармезан
Италия
Чем барыжите?
  • Битан
  • egamen
  • malyar62
  • Серик
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162524 Просмотра
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6886 Просмотров
    • 413175 Просмотров
