игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Допинг
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
СИИИИИИНЬ
1 051
2.4
АКПП
Полторашка-мен
637
барсук (белок на всех не хватает)
464
Автомобиль: WG overland 2004
"..... Мы часто под собой пилили сук...
Теперь и мы не те, и суки постарели..." (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Зомби
suzik
8 АТ - солярка
Зомби
ты че кина не бачишь, зомби они в "теле", а это СКЕЛЕТЫ ))))
Таки да, кладбище
suzik
8 АТ - солярка
Не вкусно
464
все вкусное неполезно
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
И опыт, сын ошибок трудных...(с)
464
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
аватарка
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Трусы на часы.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Махнем не глядя!
464
"Он сказал поехали, и махнул....." (с)
1 051
2.4
АКПП
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Фальшстарт
1 051
2.4
АКПП
обгорел на солнце
464
Сметанкой надо
189
Автомобиль: Toyota RAV4
абстракция
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • vrv377
    • Алексей Майстер
    • Yuri 23
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101507
