игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
5 тузов
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Покер
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Невидимка
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: Bathyscaphe III
Коза Ностра! Ой нет... Кванта коста!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Плюрализм
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Реалии жизни
193
Как собрать из букв О П Ж А - Счастье
634
2011
цвета грозовой тучи
Закончить мазохизм и взять другие буквы
634
2011
цвета грозовой тучи
Блондинка за углом
634
2011
цвета грозовой тучи
Он не лает, не кусается... ©
634
2011
цвета грозовой тучи
шаблоны
агентство
Изменено пользователем Эльвира
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • zxcvasdfqwer1234
    • Lih0y
    1. Wrangler JL заглох на ходу и перестал включаться
      Jeep Wrangler (JL) 2018 года с дизелем 2.2 привезли по эвакуатору. На ходу машина начала сыпать ошибками по разным системам, а потом заглохла. Владелец поменял аккумулятор, но зажигание так и не включалось: приборка тёмная, реакции ноль.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и открыли wiTECH: на основные блоки не приходит питание. Прошли цепи от аккумулятора до блока предохранителей — на входе плюс есть, а на выходе на основные шины пусто.
      Почему выгорели силовые перемычки в моторном отсеке
      В моторном отсеке JL стоит блок силовых предохранителей: набор крупных перемычек под высокие токи, там 150 А на основных потребителей, 300 А на стартер, плюс вспомогательные ветки на 60 и 125 А. Снаружи блок выглядел целым, но прозвонка показала, что часть перемычек ток уже не пропускает.
      Причина всплыла из рассказа владельца: при попытке запуска плюсовая клемма была слетевшая. Контакт отходил, отсюда скачки тока и дуга на клемме, а генератор продолжал что-то подавать при прыгающей нагрузке. Силовая часть этого не выдержала, перемычки внутри сгорели от перегрузки. Беда в том, что эти элементы несъёмные, завод поставляет блок только в сборе, а у дилера он уходит за 200 тысяч рублей.
      Второй дефект в цепи управления стартером
      Силовую часть заменили точечно, отдельно от основной коробки: она стоит несколько десятков тысяч. Подали питание, приборка засветилась, блоки ожили. Но стартер не крутил, а wiTECH выдал ошибку по его цепи, похожую на обрыв или короткое.
      Дошли до самого стартера, проверили отдельно — крутит штатно, значит вопрос в цепи управления. Стали прозванивать дальше и вышли на нетипичный дефект: предохранитель управляющей цепи визуально целый и на малом токе мультиметром звонится, а под нагрузкой рвётся из-за микротрещины внутри. Заменили — стартер заработал, мотор запустился. На диагностику и ремонт ушло около 5 часов.
      Что проверять владельцам Wrangler до запуска
      Если клемма аккумулятора слетела или плохо затянута, не крутите стартер. Кратковременные броски тока выжигают силовую часть блока, и ремонт сразу уходит в дорогую плоскость.
      Перед поездкой проверяйте затяжку клемм, особенно после зимы или после снятия аккумулятора на подзарядку. На JL и смежных платформах с похожим устройством блока сценарий повторяется: сначала уходит силовая часть, а после восстановления питания нередко всплывают ещё и сгоревшие предохранители в управляющих цепях.
    3. Графит
      • 101556
