Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
комплекс
торт
... в лицо
Face in the table
Олень бежать - тайга гореть...
Чукча
север
Холод
Лёд
прорубь
Морж
хрен МОРЖовый
@suzik, Удалось попробовать?
Гурман
мне в Скандинавию нельзя  :P  :P  :P
@suzik,Моржи на чукотке живут! :secret:  Майор, ты в школу то ходил?  :blink:
@TITANЫCH, какая на ХРЕН разница!? Я в отпуске )))))
@suzik,Не повезло тебе! :wacko:
@TITANЫCH, а ты пробывал? )))
Мне женщины нравятся, а не моржи.  :lol:
Изменено пользователем Гость
ну за женщин zhenskie-tosty-na-novyj-god-640x640-30fv
стоя
спортсмен
алкоголист
диагноз
Клиника.
хирург
скальпель
  • Александрфс
  • Jeepred
  • Ser774
  • nikita2109
  • Rex
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168827 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11993 Просмотра
    • 417872 Просмотра
