игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
637
"заманивает красными труселями"
464
Автомобиль: WG overland 2004
Улыбаемся и машем...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Взмахнул секирою палач...(с)
634
2011
цвета грозовой тучи
Телепередача
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Антенна
781
Аист виноват:)
781
Развал
781
Сортир
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Креатив
464
Голь на выдумку хитра
781
Дизайн
781
Радуга
637
лужи
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Кони пьяны, хлопцы запряжены!(с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Экспроприация экспроприаторов?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ну поделись! :lol2:  :lol2:  :lol2:
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Пейте пиво пенное,будет морда о...нная. :alko2:
55
0 crd 2006г.в.
... и живот.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Синий KL
    • oldman33
    • Xterra34
    • Jimmi73
    • Zedex641
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101520
